Как перенести TC на другой комп?
Сообщение tomcat » Пт дек 03, 2004 3:29 am
Я новичок, может это и элементарно.
Честно, я искал. Нигде не нашел, ей богу!
Потому и спрашиваю. Если где-то это уже разжевано, дайте плиз ссылочку.
Заранее спасибо!
tomcat
Сообщение Spike » Пт дек 03, 2004 3:50 am
2tomcat
Ищи файлы с настройками тотала -- wincmd.ini и wcx_ftp.ini. По умолчанию лежат в каталоге windows. Или в каталоге тотала. Смотри, которые поздней по дате.
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение DruG » Пт дек 03, 2004 4:05 am
2tomcat нифига искать не нада просто в ТС выбираешь пунки справка далее о программе и в самом низу строчка какие он юзает инюшки и где они находяца
Сообщение tomcat » Пт дек 03, 2004 5:29 am
Круто.
Но я и так знаю, какие инишки юзает мой ТС.
Вопрос-то не в этом. Что дальше-то???
И потом, инишки-инишками. Но есть ещё и плагины, у которых есть свои настройки. И может, есть что-то ещё, чего я ещё не знаю <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Конкретизирую ситуацию.
Стоит у меня на работе TC 6.03a eXtended, с моими плагинами и моими настройками. стоит в Program files, инишки использует из C:\Program Files\Total Commander XP\Profiles\Prof\ Есть ещё wincmd.ini в %windir%
Беру содержимое папки Total Commander XP и переношу целиком к себе домой, и кладу в папку c:\Utils\TC\
Что дальше?
Последний раз редактировалось tomcat Пт дек 03, 2004 5:35 am, всего редактировалось 1 раз.
tomcat
Сообщение Spike » Пт дек 03, 2004 5:32 am
2tomcat
Переноси каталог тотала на другой комп в тоже место, что и было. И ини-файлы.
Все.
Spike
Сообщение tomcat » Пт дек 03, 2004 5:39 am
2Spike Lee
А в другую папку? А на другой диск?
А в реестр ничего писать не надо? А то я могу <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
(Я новичок в Тотале, но отнюдь не в компьютерах, извините за неправильную ориентировку.)
tomcat
Сообщение Spike » Пт дек 03, 2004 5:54 am
2tomcat
Реестр не надо трогать. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> Все настройки тотал хранит в ини.
Если в другой каталог (диск), то у некорых плагинов собьюца пути, в инишках будешь сам прописывать.
Spike
Сообщение Ciber SLasH » Пт дек 03, 2004 6:02 am
2tomcat:
Переносишь wincmd.ini (можешь этот файл переименовать, например у меня он на флэшке называется Totalcmd.ini) и wcx_ftp.ini в каталог с ТС (запихивай каталог с ТС куда угодно), в файле wincmd.ini заменяешь путь к плагтнам на относительные, т.е. например было "C:\Program Files\Total Commander\Plugins\ListerPlugins\SynPlus\SynPlus.wlx" заменяешь на "Plugins\ListerPlugins\SynPlus\SynPlus.wlx", соответственно папка "Plugins\ListerPlugins\SynPlus" должна находится в папке с ТС. Или заменяешь абсолютные пути к папке с ТС на переменную окружения %Commander_Path% - это переменная ТС, указывает на путь к папке, из которой запущена данная копия ТС.
ЗЫ: С помощью переменной %Commander_Path% можно также добавлять кнопки на панель к прогам не лежащим в каталоге с ТС. Например как у меня на флэшке в корне есть папка Soft в ней есть папка Starter, в опциях ярлыка на панели пишу такой путь: %Commander_Path%\..\Starter\Starter.exe
ЗЗЫ: Надеюсь дал подробное описание ?
<span style='color:gray'>Добавлено:</span>
Забыл сказать, чтобы использовать инишник из папки ТС (как у меня), запускай ТС с параметрами: Totalcmd.exe /i=.\Totalcmd.ini
где параметр /i - указывает на путь к инишнику.
Последний раз редактировалось Ciber SLasH Пт дек 03, 2004 6:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Сообщение Batya » Пт дек 03, 2004 7:14 am
IMHO и реестр не мешает поправить. Я думаю, что в приведенном reg-файле, все понятно:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Ghisler\Total Commander]
"IniFileName"=".\\wincmd.ini"
"FtpIniName"=".\\wcx_ftp.ini"
"InstallDir"="D:\\TotalCmd"
Batya
Сообщение tomcat » Вт дек 07, 2004 11:16 am
Значит так.
Использую я Total Commander 6.03a - еХtended Pack, Version 2.7
<a href='http://total.altruistic.ru/' target='_blank'>http://total.altruistic.ru/</a>
Запускается ТС вот с такой командной строкой:
"C:\Program Files\Total Commander XP\TOTALCMD.EXE" /I=".\Profiles\Prof\main.ini" /F=".\Profiles\Prof\ftp.ini"
В окне "О программе" внизу написаны следующие строчки:
C:\Program Files\Total Commander XP\Profiles\Prof\main.ini
C:\Program Files\Total Commander XP\Profiles\Prof\ftp.ini
wincmd.ini лежит в %windir% и мало что содержит. wcx_ftp.ini в наличии отсутствует.
В HKCU\Software ничего похожего на "Ghisler\Total Commander" нету, зато есть в HKLM, но совершенно пустое.
Стоит PluginManager, у которого выбрана галка "Читать путь к файлу настроек из настроек PluginManager". В плагинах везде используется %commander_path%
Из всего этого делаю вывод. Чтобы перенести _мой_ ТС на другой комп в произвольную папку, достаточно перенести в неё содержимое папки "Total Commander XP" и ярлык, который подправить на соотв. путь к ТС.
Пожалуйста поправьте меня, ежли ошибаюсь <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось tomcat Вт дек 07, 2004 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
tomcat
