переименование файла по формуле n+[?]
Сообщение Leopoldus » Чт ноя 04, 2004 4:46 pm
Имеется куча файлов, названных по единому шаблону: abc001, abc002... abc 10000 . Можно ли при помощи встренного модуля переименования увеличить числа в именах на заданную величину N (скажем, на 5, тогда имена станут: abc006, abc007... abc 10005)?
Возможно, через RegExp как-то?
Кто разбирается, подскажите! Заранее спасибо!
Leopoldus
Сообщение Spike » Пт ноя 05, 2004 1:18 am
2Leopoldus
А Ctrl+M так не может разве? <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение panda » Пт ноя 05, 2004 1:37 am
может конечно, с помощью [C]
Сообщение Magister » Пт ноя 05, 2004 4:19 am
Да, [C] поможет, если имена по-порядку. В этом случае всем файлам даются полностью новые имена. Если имена не по-порядку - то по Ctrl+M номер увеличить не получится.
Сообщение Leopoldus » Пт ноя 05, 2004 9:37 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Если имена не по-порядку - то по Ctrl+M номер увеличить не получится.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Жаль. Нет в этом мире совершенства <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Leopoldus
Сообщение Magister » Пт ноя 05, 2004 12:01 pm
2Leopoldus
Дык это считай в модуль переименования надо добавлять ещё вычисление формул, ведь если он будет, то наверняка понадобится не только прибавление единицы. Это уже калькулятор получится.
Сообщение Volniy » Пт ноя 05, 2004 12:14 pm
<!--QuoteBegin-Leopoldus+Nov 4 2004, 19:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Leopoldus @ Nov 4 2004, 19:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Можно ли при помощи встренного модуля переименования увеличить числа в именах на заданную величину N (скажем, на 5, тогда имена станут: abc006, abc007... abc 10005)?
RegEx тут не поможет, в нем же нет вычислений.
Лучше сесть и написать скрипт на VBS/JS. Кстати вычленить цифру из имени файла при этом можно именно с помощью регулярных выражений.
Volniy
Сообщение Mr. FreeZZZ » Пн ноя 08, 2004 8:46 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Имеется куча файлов, названных по единому шаблону: abc001, abc002... abc 10000 .<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
ну я так понял, что имена файлов начинаются стандартно [abc]*.* как они могут быть не по порядку???
В первом посте и заключается ответ - CTRL+M начальное значение счетчика установить в 5 шаг 1 цифр 1, получится abc_[C].
Последний раз редактировалось Mr. FreeZZZ Пн ноя 08, 2004 8:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Mr. FreeZZZ
Сообщение panda » Пн ноя 08, 2004 11:19 am
2Mr. FreeZZZ
abc1
abc2
abc5
Сообщение Evgenych » Пн ноя 08, 2004 1:07 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Имеется куча файлов, названных по единому шаблону: abc001, abc002... abc 10000 . Можно ли при помощи встренного модуля переименования увеличить числа в именах на заданную величину N (скажем, на 5, тогда имена станут: abc006, abc007... abc 10005)?
<a href='http://www.1-4a.com/rename/rename-features.htm' target='_blank'>1-4a Rename (Free)</a>
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->...
Numbering/Renumbering
Want to number files
No problem (see examples)
Want to REnumber files:
Want to add a leading zero (or a leading space) without changing the number itself?
Want to add a value to an existing number? For example increase all existing numbers by 3?
No problem. How about multiply by 134? No problem.
Want to renumber them not to the decimal system, but to hexadecimal, octal, binary, excel (A,B,C..AA,AB), Roman/Latin (I, II, III...), IP (xxx.xxx.xxx.xxx) or whatever system? No problem.
Big numbers like 432498732549827354453245? No problem.
Insert a number separator for large numbers (8432532 => 8'432'532). No problem.
Renumbering start from 1 for each new folder? No problem.
Evgenych
Сообщение Леха » Пн ноя 08, 2004 1:37 pm
в этом деле поможет powerpro
Леха
Сообщение Leopoldus » Пн ноя 08, 2004 3:55 pm
2Evgenych
Большое спасибо за ссылку! Это - то самое, что требовалось!
Leopoldus
