Как сохранить резульнаты поиска?
Сообщение VII » Пт окт 29, 2004 9:38 am
Ситуация простейшая, но как решить непонятно??
Значит так:
По всем локальным дискам задаю поиск файлов определенного типа;
Получаю список из сотни позиций;
Нужно этот список сбросить в текстовый файл.
Причеместь есть случаи когда нужно только "путь\файл", но есть и случаи когда нужно сохранить еще размеры и дату.
Лутше всего чтобы можно было сохранять в текстовый файл, но чтобы поля были разделены табуляцией. Тогда этот файл можно будет нормально открыть, например, в Екселе.
Может есть какой плагин для поиска, это поддерживающий, или еще чего?
Или еще какой способ?
Или может кто может написать плагин такой, или научить как это сделать?
Последний раз редактировалось VII Пт окт 29, 2004 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
VII
Сообщение Batya » Пт окт 29, 2004 9:49 am
Получить список файлов (без размера и даты):
Вешаешь на кнопку или горячую клавишу команду cm_CopyFullNamesToClip.
Выполняешь обычный поиск. Нажимаешь "Файлы->на панель".
Выделяешь все файлы на закладке "Результаты поиска".
Нажимаешь кнопку или горячую клавишу для выполнения cm_CopyFullNamesToClip.
Открываешь любой редактор, нажимаешь Ctrl+V.
Сохраняешь <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Batya
Сообщение Batya » Пт окт 29, 2004 10:07 am
А еще можно воспользоваться плагином Diskdir (автор Christian Ghisler!). Нужно определить для этого архиваторного плагина какое-нибудь расширение (например, lst).
После того, как нужные файлы выделены на закладке результатов поиска нажимаешь Alt+F5, справа из списка прочих расширений выбираешь нужное (lst) и ОК.
Вуаля - список готов. Если его смотреть по F3 или F4 (или просто в Excel), можно видеть не только пути, а также размер и дату и время создания.
Batya
Сообщение stal1n » Пт окт 29, 2004 11:19 am
есть еще способ:
в командной строке пишеш
dir> anyname.txt
у тебя создаться текстовый файл anyname.txt з полным детальныим списком всех файлов текущей дериктории.
stal1n
Сообщение Batya » Пт окт 29, 2004 11:39 am
2stal1n
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->есть еще способ:
dir> anyname.txt
у тебя создаться текстовый файл anyname.txt з полным детальныим списком всех файлов текущей дериктории.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Не пойдет. Для результатов поиска в списке не будет путей.
Batya
Сообщение VII » Пт окт 29, 2004 1:44 pm
2 Batya
Ваш второй совет сработал на все 100.
Правда немного геморойно, куда проще в родное меню поиска добавить кнопку "сохранить найденный список", но за то вполне понятно что делаешь.
Спасибо!
VII
