Конфликт ТС и MathCAD
Сообщение Вахмурка » Вт окт 12, 2004 9:37 pm
Я использую программу MathCAD от MathSoft (www.mathsoft.com). Версия 2000 Professional. Описание проблемы:
1. Если попытаться просмотреть любой файл *.mcd через F3, ТС намертво зависает.
2. В списке процессов (Task Manager\Processes) начинает фигурировать mathcad.exe, хотя сам MathCAD не запущен.
3. Если убить этот процесс, то ТС тут же отвисает, а файл *.mcd нормально выдается на просмотр.
4. Если MathCAD запущен, но никакой документ в нем не открыт, то при попытке просмотреть любой файл, к примеру, abc.mcd MathCAD выдает сообщение: "File abc.mcd is in use. It will be opened read-only". После нажатия ОК файл открывается в ТС для просмотра.
5. То же происходит, если в MathCAD открыт один файл, а для просмотра вызывается другой.
6. И только если просматриваемый в ТС и открытый в MathCAD файлы совпадают, все происходит как надо. Жаль только, что именно в этом случае просматривать файл нет никакой необходимости.
Вывод: судя по всему, Lister командует ТС зачем-то запускать MathCAD и вызывает с последним конфликт. Так что данная ситуация, вероятно, глюк именно ТС, а не MathCAD. К примеру, при просмотре файла *.cdr (CorelDraw) само приложение coreldrw.exe не запускается, а файл просматривается без проблем.
Вахмурка
Сообщение poiuytr » Ср окт 13, 2004 3:17 pm
Подозреваю, что у тебя установлен плагин IEView. Отконфигурируй его так, чтобы он не пытался показывать mcd файлы.
Hasta la victoria siempre!
poiuytr
Сообщение Вахмурка » Чт окт 14, 2004 8:35 am
Нет, IEView не установлен. А какие еще lister-плагины могут быть в этом виноваты?
Вахмурка
Сообщение StayAtHome » Чт окт 14, 2004 9:24 pm
У меня похожая трабла. Подозреваю FileInfo и SynPlus. Не могу локализовать.
StayAtHome
Сообщение Batya » Пт окт 15, 2004 7:12 am
У меня стоит много листеровских плгинов, в т.ч. - FileInfo и SynPlus. MathCAD не установлен. Специально скачал какой-то файл примера *.mcd (правда не знаю версию). При просмотре он открывается в обычном листере. При нажатии 4 открывается в SynPlus. Повторное нажатие 4 - по-прежнему SynPlus.
Т.о. для решения проблемы можно временно отключить SynPlus. Если поможет, то в detect-строке SynPlus нужно запретить просмотр *.mcd (тем более, что формат у него не текстовый, по крайней мере у версии файла, который я скачал).
P.S. Оффтоп. Пользуйтесь Maple и MatLab - формат файлов у них вполне читабельный <!--emo&B)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]<!--endemo-->
Batya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
