Полноэкранный режим в TC
Сообщение D1P » Сб окт 09, 2004 1:54 pm
Хотелось бы иметь возможность переходить в некое подобие fulscreen режима в тотале. То есть, чтобы были только две панельки на весь экран и ничего больше. Зачем это надо, обьяснять не буду, надо и всё.
Я долго мучался над тем, как это сделать. В итоге, поставил на клавиши от F9 до F12 команды cm_visButtonbar, visDriveButtons и т.д. Плюс ещё задействовал комбинации клавиш - итого около шести. После выполнения всех этих команд тотал начинает выглядеть так, как яхочу; соответственно, чтобы вернуть его в прежний вид мне снова приходится нажимать все эти клавиши.
Само собой, хоцца, чтобы всё это было по одной клавише.
Какие способы реализации этого я вижу:
1. Некая программа, отслеживающая нажатие клавиши в TC, и потом посылающая ему все команды.
2. Гораздо лучше бы было, если бы Гислер селал нечто вроде простеньких скриптиков - чтобы можно было записать несколько внутренних команд на одну клавишу.
Может быть, уже у кого-то есть готовое решение? Поделитесь, плз.
D1P
Сообщение Леха » Сб окт 09, 2004 3:33 pm
на powerpro мона скрипт наваять
Леха
Сообщение Evgenych » Вс окт 10, 2004 8:18 am
Например.
HideAll.vbs
Set TCS = CreateObject("TCSCRIPT.Helper")
TCS.SendCommand(2901)
TCS.SendCommand(2902)
TCS.SendCommand(2903)
TCS.SendCommand(2906)
TCS.SendCommand(2907)
TCS.SendCommand(2908)
TCS.SendCommand(2909)
TCS.SendCommand(2910)
TCS.SendCommand(2911)
TCS.SendCommand(2916)
Про TCSCRIPT.Helper - <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=14575' target='_blank'>тут</a>
Evgenych
Сообщение D1P » Пт окт 15, 2004 9:17 pm
Я пошёл своим путём:
<a href='http://wincmd.ru/files/TCFS.ZIP' target='_blank'>http://wincmd.ru/files/TCFS.ZIP</a>
маленькая программка, делающая что я хотел, и не только.
D1P
Сообщение Ciber SLasH » Сб окт 16, 2004 8:55 pm
2D1P:
Неплохая фенька, но ты что-то с параметрами tcfs.ini намудрил -- где по смыслу должна стоять 1 приходится менять на 0 (типа скрыть/показать панели дисков, по смыслу если хочеш скрыть, нужно поставить 1, а у тебя для этого приходится ставить 0).
И ещё: если закрыть ТС, когда запустил один раз твою тулзу, то когда снова запускаем ТС (всё ещё действует эффект работы тулзы) и опять запускаем твою тулзу для возвращения к прежднему виду, то пропадают ранее открытые закладки, что не есть гуд.
Ciber SLasH
Сообщение D1P » Вс окт 17, 2004 7:42 am
2Ciber SLasH
Внимательно читай readme.
Прога не ОТКЛЮЧАЕТ/ВКЛЮЧАЕТ контролы а ПЕРЕКЛЮЧАЕТ их состояние. То есть если параметр равен 1 то программа уберёт контрол, если он есть, и показывает его, если он отключен.
Насчёт закладок: при выходе TC запоминает текущее состояние, если закладки скрыты при выходе, они будут скрыты и при запуске TC. Хотя я ещё посмотрю насёт этого.
D1P
Сообщение melato » Вс окт 17, 2004 1:30 pm
Прога хорошая. Но либо я невнимательно читаю readme(хотя я его перечитал уже раза 3), либо у меня какие-то косяки на компе, но прога работает тогда и только тогда, когда на активной панели папка с данной прогой. А если панель с ней неактивна, то ни панели не убираются, ни скрипты не работают.
melato
Сообщение Evgenych » Вс окт 17, 2004 2:06 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> но прога работает тогда и только тогда, когда на активной панели папка с данной прогой
может быть у тебя "Путь запуска" пустой?
Evgenych
Сообщение melato » Вс окт 17, 2004 2:12 pm
<!--QuoteBegin-Evgenych+Oct 17 2004, 18:06--><div class='quotetop'>QUOTE(Evgenych @ Oct 17 2004, 18:06)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->может быть у тебя "Путь запуска" пустой?
[right][snapback]146347[/snapback][/right]
Прямо в точку... Как-то даже неловко...<!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> Хотя обычно проги работают и без него(хотя, наверное, я ошибаюсь). Спасибо!
melato
Сообщение Batya » Пн окт 18, 2004 11:32 am
2melato
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Прямо в точку... Как-то даже неловко... Хотя обычно проги работают и без него(хотя, наверное, я ошибаюсь). Спасибо!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Просто TCFS.exe не может без пути найти TCFS.ini.
2D1P
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Я пошёл своим путём:
маленькая программка, делающая что я хотел, и не только.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А у TCSCRIPT.Helper размер меньше <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Благо, Volniy уже 6-ую бетку наваял.
Batya
Сообщение stal1n » Чт окт 28, 2004 8:58 pm
а нельзя ли в полноэкранном режиме убрать меню??
file, options и т.д
Последний раз редактировалось stal1n Чт окт 28, 2004 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
stal1n
Сообщение Batya » Пт окт 29, 2004 6:09 am
2stal1n
<!--QuoteBegin-stal1n+Oct 28 2004, 23:58--><div class='quotetop'>QUOTE(stal1n @ Oct 28 2004, 23:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а нельзя ли в полноэкранном режиме убрать меню??
file, options  и т.д
Если бы ты внимательно почитал readme и комментарии, то понял бы, что утилита может только выполнять команды TC. Команды для отключения меню в TC нет.
Batya
Сообщение stal1n » Пт окт 29, 2004 11:09 am
ту D1P
так добавьте такую опцию если это не сложно.
stal1n
Сообщение Batya » Пт окт 29, 2004 11:43 am
2stal1n
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ту D1P
так добавьте такую опцию если это не сложно.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я же написал, команды для отключения меню в TC нет.
Так что, это не к D1P, а к Christian Ghisler.
Batya
Сообщение InFinite » Пт окт 29, 2004 2:35 pm
Можно пойти другим путем (если возможно & реально!!!)
подсунуть в файл wincmd.ini строчку Mainmenu=путь к вашему *.mnu
(пустому) файлу. Когда fullscreen юзаем один wincmd.ini а когда нет fullscreen_a
тогда второй wincmd.ini.
Можна іспользовать конечно и спец. иконку для фулскрина.
Типа новий ярлик TC на Рабочем столе ... с поддержкой инова wincmd.ini
Идеи есть ну вот реализация вопроса пока ...
Да хотелось би исчезновение меню но ...
Может УТОПИЯ ето все ...
<span style='color:red'>Полюбить можно лишь то, что знаешь.</span>
InFinite
Ст. сержант
