Два независимо работающих TC под XP
Сообщение BALLEX » Ср сен 01, 2004 11:53 pm
Не поможет ли кто решить следующую проблему? Использую два TotalCommander в одной системе. Один для обычных целей, другой для дистанционки. Настройки второго отличаются разверткой на весь экран, крупными шрифтами и смещенными направо табулятурами. TotalCommanderы расположены в разных папках.
Под Win98 все без проблем, а под XP они независимо работать не хотят, изменение настроек у одного тут приводит к изменению у другого.
Пробовал в качестве второго ставить WindowsCommander 4.51. Грабли те же.
По идее, где то в реестре надо указать, чтобы ini-file искали в родной директории. Но тут я не образован.
BALLEX
Сообщение Dutchman » Чт сен 02, 2004 12:00 am
Новый коммандер при установке спрашивет
Dutchman
Сообщение Magister » Чт сен 02, 2004 4:50 am
2BALLEX
сделай им ярлыки для запуска в таком виде:
C:\TotCmd\TOTALCMD.EXE /i=C:\TotCmd\totcmd1.ini
C:\TotCmd\TOTALCMD.EXE /i=C:\TotCmd\totcmd2.ini
а можно и так:
C:\TotCmd\TOTALCMD.EXE /i=%COMMANDER_PATH%\totcmd1.ini
C:\TotCmd\TOTALCMD.EXE /i=%COMMANDER_PATH%\totcmd2.ini
Последний раз редактировалось Magister Чт сен 02, 2004 4:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение panda » Чт сен 02, 2004 12:01 pm
элементарно Ватсон!
создай файл TC.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Ghisler\Total Commander]
"IniFileName"=".\\WINCMD.INI"
"FtpIniName"=".\\wcx_ftp.ini"
"InstallDir"=".\\"
потом держишь разные коммандеры в разных папках и все
Сообщение Magister » Пт сен 03, 2004 6:09 pm
При двух разных ярлыках достаточно одного ТС в одной папке
Сообщение panda » Сб сен 04, 2004 9:46 am
2Magister
согласен.
то, что я предложил - просто вариант
Сообщение BALLEX » Сб сен 04, 2004 11:07 pm
Спасибо за помощь! Воспользовался советом MAGISTER (вторым), так как его решение показалось более изящным. Все работает. Даже и ярлык не стал создавать. Просто в макросе (пользуюсь макрос-мэджиком) добавил к запускаемуему exe-шнику этот параметр.
BALLEX
Сообщение Leopoldus » Пн окт 11, 2004 7:28 pm
Два независимых TC параллельно - это было бы удобно, если бы не одна проблема. Иконки у обоих, естественно, одинковые, поэтом при выборе мышкой из taskbar/system tray, а также и при прокрутке по Alt+Tab, невозможно определить, который из них - какой. А закон бутерброда здесь очень четко работает: тот, который ты выбираешь, обязательно окажется не тем, который нужен.
Нет ли у кого идей, как решить эту проблему? Скажем, прикрутить одному из экземпляров TC другую икону (я использую два физически разных TC, как советовал John, так мне удобнее) или еще как-нибудь...
Leopoldus
Сообщение BlackFox » Пн окт 11, 2004 9:32 pm
2Leopoldus
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->IconLib=c:\totalcmd\wcicolib.icl
Loads all default icons for the file lists from the given DLL.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
таким образом получаешь разные иконки даже для одного тотала с разными инишниками
BlackFox
Сообщение Leopoldus » Пн окт 18, 2004 1:58 pm
2BlackFox
Я очень извиняюсь, но это, по-моему, совсем не те иконки <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> Это - иконки файлов и папок и пр. на панелях TC. А я спрашивал про иконку самого TC, как она отображается системой в taskbar, system tray, списке работающих приложений по Alt+Tab и пр.
Leopoldus
Сообщение Василич » Пн окт 18, 2004 4:20 pm
<!--QuoteBegin-Leopoldus+Oct 18 2004, 14:58--><div class='quotetop'>QUOTE(Leopoldus @ Oct 18 2004, 14:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Я очень извиняюсь, но это, по-моему, совсем не те иконки <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> Это - иконки файлов и папок и пр. на панелях TC.  А я спрашивал про иконку самого TC, как она отображается системой в taskbar, system tray, списке работающих приложений по Alt+Tab и пр.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
1я иконка в этой библиотеке - это та самая, про которую ты спрашиваешь <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
например так:
Последний раз редактировалось Василич Пн окт 18, 2004 4:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Василич
Ст. сержант
Сообщение Leopoldus » Ср окт 20, 2004 12:11 pm
2BlackFox
Спасибо, это действительно то, что мне было надо!
Теперь буду искать красивую библиотеку иконок, у меня есть десяток, но все не очень нравятся, особенно как раз самая главная иконка не впечатляет.
Кстати, недавно видел на Imho.ws вот такой скриншот, можете посмотреть, кому интересно:
<a href='http://airnavigator.net/arc/screen.jpg' target='_blank'>Total Commander screenshot on IMHO.ws</a>
Leopoldus
