Тормозит на сетевых папках
Сообщение aka » Вт авг 31, 2004 12:54 pm
Захожу в такую папку, он тормозит, потом переключаюсь на другую программу, затем обратно в TC и он начинает снова тормозить. Что делать?
aka
Сообщение Magister » Ср сен 01, 2004 2:16 am
2aka
попробуй в настройках, пункт "Экран" поставить галочку "если EXE/LNK не на сетевых" в группе "Показ значков...".
Сообщение Ajax » Ср сен 01, 2004 4:04 am
А что, в Проводнике такого не наблюдалось?
Сообщение aka » Ср сен 01, 2004 6:41 am
<!--QuoteBegin-Magister+Sep 1 2004, 08:16--><div class='quotetop'>QUOTE(Magister @ Sep 1 2004, 08:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2aka
[right][snapback]138985[/snapback][/right]
Пробовал, не помогает. Похоже на то, что когда TC олучает фокус - рефрешит список файлов, а их много, вот он и тормозит.
<!--QuoteBegin-Ajax+Sep 1 2004, 10:04--><div class='quotetop'>QUOTE(Ajax @ Sep 1 2004, 10:04)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А что, в Проводнике такого не наблюдалось?
[right][snapback]139001[/snapback][/right]
В проводнике все ок.
aka
Сообщение poiuytr » Ср сен 01, 2004 11:21 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Пробовал, не помогает. Похоже на то, что когда TC олучает фокус - рефрешит список файлов, а их много, вот он и тормозит.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><!--QuoteBegin-wincmd.ini+--><div class='quotetop'>QUOTE(wincmd.ini)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->[Configuration]
Noreread=AB\<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Do not reread these drives; \ stands for 'Network Neighborhood', / for file system plugins, and a colon : for virtual folders like the desktop.
Hasta la victoria siempre!
poiuytr
Сообщение sm@rt » Ср сен 01, 2004 11:31 am
<!--QuoteBegin-poiuytr+Sep 1 2004, 14:21--><div class='quotetop'>QUOTE(poiuytr @ Sep 1 2004, 14:21)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Do not reread these drives; \ stands for 'Network Neighborhood', / for file system plugins, and a colon : for virtual folders like the desktop.
А по русски это опция не перечитывать автоматически некоторые драйвы. Строка <!--QuoteBegin-poiuytr+Sep 1 2004, 14:21--><div class='quotetop'>QUOTE(poiuytr @ Sep 1 2004, 14:21)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Noreread=AB\
Значит не перечитвать A:, B: и сеть.
Сообщение aka » Ср сен 01, 2004 12:02 pm
Спасибо, приду домой - попробую. Щаз запустил TweakTC.exe и нашел там то, о чем ты говоришь. Но там есть кроме знака "\" еще и "/" и ":". Для чего они?
Не понятна фраза (если я правильно перевел) "Виртуальные папки такие как Рабочий стол". Это зачем такое? Для чего может понадобиться?
И ситуация с фал-систем плагинами тоже не понятна. Можно в примерах?
С сетью вроде ясно, осталось проверить, будет ли работать с путями типа \\comp\c$\folder\
Последний раз редактировалось aka Ср сен 01, 2004 12:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
aka
Сообщение sm@rt » Чт сен 02, 2004 11:49 am
<!--QuoteBegin-sm@rt+Sep 1 2004, 14:31--><div class='quotetop'>QUOTE(sm@rt @ Sep 1 2004, 14:31)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->/ for file system plugins
Есть FS плагин например TaskManager. Автообновляется каждые 2 сек. Напишешь / к дискам не обновления - не будет.
С виртуальными папками так же ситуация. Набери в коммандной строке \\ и нажми Enter. Попадёшь на декстоп. Прямо в ТС.
Сообщение aka » Пт сен 03, 2004 6:52 am
Большое спасибо за помощь - помогло!
aka
Сообщение aka » Пт янв 14, 2005 8:07 am
Еще проблема. Захожу в сетевую папку, начинаю смотреть рисунки (рисунков в папке много!) плагином ieview. Первый рисунок открывается быстро. Далее, специальной командой плагина пытаюсь смотреть следующий рисунок - долго тормозит! И так с каждым последующим рисунком. Специальным монитором видно, что во время тормозов идет хороший трафик. Если смотреть рисунки по одному (т.е. после каждого открытого рисунка нажимать ESC) то все нормально.
aka
Сообщение aka » Вт янв 18, 2005 8:50 am
Вернее речь идет про плагин Imagine, но наверно не в этом суть. Ни кто не сталкивался с этой проблемой?
aka
