Копирование даты/времени
Сообщение Вахмурка » Чт авг 26, 2004 8:20 pm
Пусть есть много моих цифровых фоток. Дата и время ВАЖНЫ (когда снимал - а то потом не вспомнишь). А при редактировании в Фотожопе он время ставит, понятное дело, как время СОХРАНЕНИЯ (то есть изменения), а не создания файла.
Когда файл один, это не страшно, меняем ручками. А если их сто?
Нет ли в ТС (да славится имя К. Гислера в веках!!!) такой фишки, как "копирование даты/времени файла(-ов), выделенного на левой панели, на файл(-ы), выделенные на правой панели"? Может, кто-то порекомендует утилитку, не связанную с ТС? (на кнопочку-то я все равно в него повешу!)
Еще проблема. ТС позволяет менять время с точностью до минуты. Следовательно, секунды пропадают (обнуляются). Нехорошо. То есть я знаю, какие секунды надо ставить, но не могу - поля нет.
Заранее благодарен
Вахмурка
Сообщение dest » Чт авг 26, 2004 9:58 pm
Вообщето в FAT (мб и в NTFS) записывается 3 времени:
1) Время создания файла.
2) Время последнего изменения файла.
3) Время последнего доступа к файлу.
TC показывает 2.
Как я понял при копировении ТС устанавливает все 3 времени к одному - 2-му.
А помочь со файликами тебе поможет програмка-катологизатор. Либо аналогичный плагин для TC. Их щас много развелось (я тоже автор одного).
Зайди на www.wincmd.ru ...
Наша работа во тьме -
Мы делаем, что умеем,
Мы отдаем, что имеем,
Наша работа во тьме.
Сомнения стали страстью,
А страсть стала судьбою.
Все остальное - искуство
В безумии быть собой.
dest
Сообщение Volniy » Чт авг 26, 2004 10:44 pm
Начнем с того, что в файлах цифровых фотографий даты (и не только) хранятся внутри самих файлов в соответствии с форматом EXIF (расширение формата JPEG) заточенным специально под цифровое фото. А Фотошоп тупица еще та и эту информацию из файлов вырезает!
В TC нет функции перенесения даты одного файла на дату другого. Возможно такое реализовано каким-либо плагином.
Откуда это ты взял, что TC меняет время с точностью до минуты? Он с такой точностью показывает дату, а меняет он ее с точностью в 2-е секунды (это для даты последней модификации, ограничение файловой системы).
Volniy
Сообщение DruG » Пт авг 27, 2004 3:48 am
2Вахмурка а может нафиг копировать атрибуты, проще взять и в названия прописать и время и дату типа: [N]-[YMD]-[hms], да и сортировать легче по имени. В ТС групповое переименовывание работает на славу (я ещё толком не разобрался со всеми приколами)...
Сообщение dest » Пт авг 27, 2004 6:12 am
2DruG
Да. Это самй оптимальный способ (если только на винте места хватает для все фоток).
dest
Сообщение Вахмурка » Пт авг 27, 2004 6:49 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->проще взять и в названия прописать и время и дату типа: [N]-[YMD]-[hms], да и сортировать легче по имени. В ТС групповое переименовывание работает на славу (я ещё толком не разобрался со всеми приколами)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это очевидное решение, но: 1) довольно трудно разобраться в этих цифрах, а непосвященному и подавно (дал, например, приятелю диск с фотками); 2) Если есть специальное поле для года ... и секунд, то, значит, это кому-нибудь нужно (мне, например); 3) ТС ставит ТЕКУЩИЕ [YMD]-[hms], то есть я получаю ДВА НЕВЕРНЫХ времени вместо одного.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Откуда это ты взял, что TC меняет время с точностью до минуты? Он с такой точностью показывает дату, а меняет он ее с точностью в 2-е секунды (это для даты последней модификации, ограничение файловой системы)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Вы правы, дорогой Volniy. Виноват.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А помочь со файликами тебе поможет програмка-катологизатор. Либо аналогичный плагин для TC. Их щас много развелось (я тоже автор одного).
Зайди на www.wincmd.ru ...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я туда хожу, в том числе с этой целью. Нельзя ли точную ссылочку?
Еще мысля. Может, есть плагин, который время создания пишет в descript.ion? Тогда остаестя лишь имена файлов поменять, а это нетрудно автоматизировать.
Вахмурка
Сообщение DruG » Пт авг 27, 2004 7:20 am
<!--QuoteBegin-Вахмурка+Aug 27 2004, 14:49--><div class='quotetop'>QUOTE(Вахмурка @ Aug 27 2004, 14:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ТС ставит ТЕКУЩИЕ [YMD]-[hms], то есть я получаю ДВА НЕВЕРНЫХ времени вместо одного.
что то такого я там не заметил!!! пробовал переименовывать - ТС берёт время которое в атрибутах файла записано.
<!--QuoteBegin-Вахмурка+Aug 27 2004, 14:49--><div class='quotetop'>QUOTE(Вахмурка @ Aug 27 2004, 14:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Может, есть плагин, который время создания пишет в descript.ion? Тогда остаестя лишь имена файлов поменять, а это нетрудно автоматизировать.
ну ну. заморачиваться с левыми файлами, а потом снова переименовывать (задолбался я это слово писать) файлы.
<!--QuoteBegin-dest+Aug 27 2004, 14:12--><div class='quotetop'>QUOTE(dest @ Aug 27 2004, 14:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Да. Это самй оптимальный способ (если только на винте места хватает для все фоток).
думаю хватает если ещё человек и descript.ion использовать желает!
<!--QuoteBegin-Вахмурка+Aug 27 2004, 14:49--><div class='quotetop'>QUOTE(Вахмурка @ Aug 27 2004, 14:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а непосвященному и подавно
просто достаточно сказать... или файлик какой с описанием.
<!--QuoteBegin-Вахмурка+Aug 27 2004, 14:49--><div class='quotetop'>QUOTE(Вахмурка @ Aug 27 2004, 14:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Если есть специальное поле для года ...
многие (в ТС) не юзают подробный вид (а зря конечно), но что поделаешь. зачем заморачиваться с плагинами? хотя такой проблемы не стояло поэтому и не пойму!
Сообщение Leopoldus » Пт авг 27, 2004 10:08 am
Сохранение фотографий - далеко не единственный случай, когда надо скопировать временнЫе атрибуты с одного файла на другой. Я тоже давно мучаюсь, но ничего похожего не нашел. Смотрел когда-то программки Attribute Manager и AttributeMagic Pro, возможно, там сегодня что-то и появилось. Если кто-то вдруг найдет что-нибудь, пожалуйста, не поленитесь сообщить мне тоже.
2dest
Извинясь, не понял, как даже самый лучший каталогизатор мог бы помочь поднятую здесь проблему. Нельзя ли чуть поподробнее?
Leopoldus
Сообщение Volniy » Пт авг 27, 2004 2:57 pm
Предлагаю к тестированию (простейшая реализация идеи):
<a href='http://volniy.nm.ru/copyattr.zip' target='_blank'> только что склепаную мною утилитку (4 kb)</a>,
которая не делает ничего, кроме того, что копирует все атрибуты исходного файла (путь к этому файлу должен быть первым параметром ее командной строки) на второй файл (соответственно это будет второй параметр). Со списками файлов (пока) не работает, но в батнике или скрипте уже можно применить, я думаю. А дальше посмотрим.
Volniy
Сообщение dest » Пт авг 27, 2004 7:28 pm
2Leopoldus
Я имел ввиду что можно решить проблему поиска нужных файлов <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
dest
Сообщение Leopoldus » Сб авг 28, 2004 10:21 am
2Volniy
Большое спасибо за утилитку от лица народа, партии, армии и себя лично. Вот только есть маленькая проблема - файл по ссылке не грузится, все время загружается file.dhtm; я уж и ReGet отключил - все равно то же самое. <!--emo&:angry:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--endemo--> Может, там какое-то волшебное слово ввести надо?
А вообще очень здорово было бы, если бы эту утилитку как-нибудь приделать к TC в качестве плагина. Это совсем нереально? И чтобы можно было выбрать, какие именно атрибуты копировать, а какие нет.
P.S.
Кстати, вот отдаленно похожая задачка на ту же тему: изобрести такую программку, чтобы она копировала файлы (и директории?) с сохранением атрибута "creation time", а не только "modified time". Тут недавно на этом форуме один спец (не будем называть по имени) сказал, что это элементарная задачка на 10 минут работы, и даже вроде обещал сделать - но, видно, руки не дошли...
Leopoldus
Сообщение Volniy » Сб авг 28, 2004 11:52 am
Да не надо никаких волшебных слов. Вот с Регетом как надо:
  • Нажать Добавить закачку</li>
  • В поле URL ввести <a href='http://volniy.nm.ru/copyattr.zip' target='_blank'>http://volniy.nm.ru/copyattr.zip</a></li>
  • На закладке HTTP в поле Ссылка ввести тот же <a href='http://volniy.nm.ru/copyattr.zip' target='_blank'>http://volniy.nm.ru/copyattr.zip</a></li>
  • ОК</li>
И только так можно бороться с этим бл....им хостингом newmail.ru <!--emo&:angry:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--endemo-->
По поводу создания плагина: мне будет проще добавить эту фичу в мой TC Script Helper. Пусть плагины пишут (за 10 минут <!--emo&:P-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--endemo--> ) другие.
А писать плагин, который будет в TC копировать файлы своими средствами это изврат какой-то.
Что касается выборочного копирования атрибутов, то это несложно сделать, например, через указание дополнительных параметров в той же командной строке.
Volniy
Сообщение Leopoldus » Сб авг 28, 2004 3:29 pm
2volniy
Нет, не загружается файл, хоть убей. Я пробовал и через ReGet, и штатными средствами MSIE, и из Opera... Не хочет! Может, это из-за того, что у меня IP нерусский?
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А писать плагин, который будет в TC копировать файлы своими средствами это изврат какой-то.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Нет, я не совсем это имел в виду. Я думал, что возможно, при помощи внешнего плагина можно заставить TC при копировании сохранять не только атрибут "modified", но и "created".
Leopoldus
Сообщение Volniy » Вс авг 29, 2004 7:23 am
Не знаю, у меня качается и Reget-ом и еще Mass Dowloader-ом <!--emo&:unsure:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]<!--endemo--> Ну и фиг с ним. Добрые люди дали местечко (благо ничего огромного я ложить и не собирался). <a href='http://belmis.at.tut.by/volniy/copyattr.zip' target='_blank'> По этой вот ссылке</a> все качается без проблем.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Я думал, что возможно, при помощи внешнего плагина можно заставить TC при копировании сохранять не только атрибут "modified", но и "created".<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Тут вот какое дело: при копировании создается новый файл и ничего сохранять тут не получится. Нужно будет открыть каждый файл и отредактировать желаемый атрибут.
Volniy
Сообщение Leopoldus » Вс авг 29, 2004 9:55 am
2Volnyi
Еще раз спасибо, теперь все загрузилось. Может быть, моя жизнь станет благодаря этой утилитке чуточку легче. Теперь буду с нетерпением ожидать новых версий программного пакета, перехода на графический интерфейс и обработку нескольких файлов сразу, введения выборочного копирования атрибутов, а также приготовления кофе со сливками или без оных <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
Leopoldus
