IniEd -- Lister-плагин
Сообщение StayAtHome » Пт июл 02, 2004 9:12 pm
2Parcan
Пари появлении плагина фокус должен быть на списке секций. Ты случаем не по Ctrl+Q его смотришь? [s]
StayAtHome
Сообщение poiuytr » Пт июл 02, 2004 10:22 pm
С контесктным меню точно не все впорядке, а через хоткеи вроде работает. А фокус находится на панельке <all sections> справа, нажми таб и он перепрыгнет на строчки ини файла.
Hasta la victoria siempre!
poiuytr
Сообщение StayAtHome » Пт июл 02, 2004 10:29 pm
<!--QuoteBegin-poiuytr+Jul 3 2004, 01:22--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата (poiuytr @ Jul 3 2004, 01:22)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> А фокус находится на панельке <all sections> справа <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Кхм, теперь и мне обьясни, как у тебя <all sections> оказалось справа?!
StayAtHome
Сообщение Parcan » Сб июл 03, 2004 8:32 am
2StayAtHome
может это потому, что у меня ini сначала открывается synplus - ом, а уж потом я нажимаю 4 и получаю inied и помоему ни на какие нажатия клавишь он не реагирует.
<span style='color:gray'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'><span style='font-family:Courier'>мастер пера и виртуоз клавиатуры</span></span></span>
Parcan
Сообщение StayAtHome » Сб июл 03, 2004 5:00 pm
2Parcan
Да, есть такое, каюсь. Попробую пофиксить. Дык зачем ты его после SynPlus поставил? ;-)
StayAtHome
Сообщение Parcan » Вс июл 04, 2004 8:16 am
2StayAtHome
я устанавливаю плагины с помощью install_tc_plugins и они соответственно оказываются в конце списка, а уж потом через некоторое время решаю нужен он мене или нет и передвигаю по списку (или удаляю), ну так случилось и с твоим плагом, уже передвинул.
Parcan
Сообщение StayAtHome » Вс июл 04, 2004 10:04 pm
Кажися релиз, кажися (с) ;-)
IniEd v. 1.0
[*] Улучшена прорисовка шрифтов в диалоге настроек.
[-] Не действовали некоторые пункты контекстного меню.
[*] Небольшие изменения в контекстном меню.
[-] При работе в пустой секции возникала ошибка.
[-] Список секций не получал фокус при "принудительном" вызове плагина (клавишей "4").
Качать тут:
<a href='http://www.stayathome.nm.ru/files/wlx_inied_1.0.rar' target='_blank'>http://www.stayathome.nm.ru/files/wlx_inied_1.0.rar</a>
Или тут:
<a href='http://wincmd.ru/download.php?id=inied' target='_blank'>http://wincmd.ru/download.php?id=inied</a>
StayAtHome
Сообщение Strike » Пн июл 05, 2004 12:28 pm
У меня трабла. При вызове настроек плагина через контекстное меню (Options)
вылазит вот такая фигня Изображение намертво завешивающая ТС вместе с Виндой98.
Еле успел сделать скриншот.
Strike
Сообщение StayAtHome » Пн июл 05, 2004 9:17 pm
Уже нашел концы. Это я с прорисовкой шрифтов в комбобоксах перестарался.Пофиксю, или уберу как было в бетке.
[offtop]
Информация к размышлениям: Чего стоит такая винда, которую обычный плагин не использующий никаких хитрых трюков (клянусь!) может вот так запросто вышибить?
[/offtop]
StayAtHome
Сообщение Strike » Вт июл 06, 2004 8:37 am
Ничего не стоит! Ты прав. Видимо снесу ее в конце концов.
Strike
Сообщение StayAtHome » Вт июл 13, 2004 9:29 pm
Для всех обиженных и угнетенных: ;-)
IniEd 1.1
<a href='http://www.stayathome.nm.ru/files/wlx_inied_1.1.rar' target='_blank'>http://www.stayathome.nm.ru/files/wlx_inied_1.1.rar</a>
<a href='http://www.wincmd.ru/download.php?id=inied' target='_blank'>http://www.wincmd.ru/download.php?id=inied</a>
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->История изменений
v. 1.1 - 13.07.2004
  [-] Исправлена ошибка возникающая при вызове окна настроек.
  [*] Шрифт списка сеций по умолчанию изменен на "MS Sans Serif".
  [-] В некоторых случаях не всплывало контекстное меню.
  [+] Теперь можно отменить выход из плагина при нажатии "Esc".
  [-] После нажатия кнопки "Отмена" в окне "Сохранить как..." плагин терял фокус.
  [+] Двойной щелчок по разделителю автоматически устанавливает ширину списка секций.
  [*] Изменен порядок пунктов контекстного меню.
  [-] Выдавалось сообщение "Section already exists", если во время редактирования названия секции щелкнуть мышью по другой секции.
  [-] Двойной щелчок на пункте "< All sections >" влючал редактирование строки.
  [+] Добавлена возможность сортировать в алфавитном порядке строки и секции.
  [+] Поддержка Unicode.
  [+] Отображение текущей кодировки в строке состояния и возможность ее переключения.
  [+] Можно копировать/вырезать/вставлять секции вместе с их содержимым.
  [*] Теперь плагин открывает файлы с расширениями .ini, .inf, .reg.
  [-] При большом размере шрифта некорректно отображались символы.
  [*] Теперь плагин открывает файлы нулевого размера.
  [+] Поддержка UTF-8.
  [*] Добавлена обработка ошибки, возникавшей, если в файле присутствует строка длиннее 1024 символов.
  [+] В строку состояния добавлена информация о секциях и строках.
  [+] Добавлено альтернативное сочетание клавиш для операции закомментирования/раскомментирования (Ctrl+BackSpace).<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
StayAtHome
