2
SCHMaster<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->ХЕЗ, я вроде все сделал как постановили общими усилиями.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Я тут поигрался и понял - мы усе правильно постановили
Боюсь тут в другом дело
Короче глюки на ВСЕХ файлах MPEG1!!! В основном окно больше по ширине, но есть 2, где по высоте (я о них и писал выше). Теперь самое интересное
- почему сначала написал только про 2 файла. Если запущен как-ть другой плеер (ЛА винмедиаплеер) и он играет видео (любое не обязательно то, что собираемся открывать плагином), то размер определяется ПРАВИЛЬНО!!! Т.е. получаем такую ситуацию:
1) Есть файл в MPEG1, хотим на нем протестить определение размера плагином.
2.а) Жмем ф3, затем ентер - видим, что размер определился неверно:(
2.б) Жмем ентер, затем ф3 - видим, что размер определился верно
Вот и думай в чем засада...
Вот 3.5 мегабайтный ролик в MPEG1: <a href='http://www.sukerrussia.newmail.ru/mersedes.mpg' target='_blank'>http://www.sukerrussia.newmail.ru/mersedes.mpg</a> в нем по ширине лажает раза в 1.5. Если не можешь скачать, напиши - я тебе его по почте вышлю...
Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->По 3 пункту - попробуй поиграться с настройками (размер окна при запуске). Может я где-то чего-то и проморгал
А че играться? Верхняя галка стоит по размеру видео, нижняя - по центру. Так глючит на всех мп3, кто-то еще подобное вроде в комментах писал... А у тебя нет такого?
Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Цитата
4) При первом нажатии инфо на видео оно (инфо) не появляется, зато окно размер меняет
Если при этом показывается список воспроизведения, то мне этот глюк известен, если списка нет - странно.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Нет не то. НО я разобрался где собака порылась
Такое происходит если ширина окна меньше ширины инфо
Да, а нельзя инфо выводить в дочернем окне (например как в ла), но только чтоб можно было все скопировать, а не построчно как в том же ла, да и чтоб еск работал?
Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Эть че, при Ctrl+Q?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Да да, там же написано
Так при переходе с любого белого фона...
Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->6) В настройках, в дереве на узлах отображаются настройки первого сына
Ну я вроде так и задумал, по крайней мере пока.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Странно как-то, обычно там либо ничего не показывают, либо показывают как-ть общие настройки, а зачем дублировать то?
