Новый плагин: Multimedia Factory
Сообщение Леха » Пн май 31, 2004 10:58 am
Версия 0.6
*Поддержка WAV
ОБЯЗАТЕЛЬНО при установке сначала из списка плагинов удалите старую версию, перезагрузите ТС потом добавьте новую.
Ссылка:
<a href='http://www.chat.ru/~lexasoft123/factory-0.6.rar' target='_blank'>http://www.chat.ru/~lexasoft123/factory-0.6.rar</a>
Леха
Сообщение Strike » Пн май 31, 2004 5:33 pm
2Леха
Поддержка Wav - это конечно здорово! Изображение
Даже AnyTag его не поддерживает на данный момент!
Но.. по прежнему глючит escape, скажем установить курсор в поле тегов и затем переключиться на таб Technical Support.
И по прежнему не работает 4, если курсор побывал в полях тегов.
Если это фича, то ИМХО неудобная.
Strike
Сообщение Леха » Пн май 31, 2004 5:39 pm
разберусь. А теперь плагин есть на винкмд.РУ
Леха
Сообщение Ajax » Пн май 31, 2004 5:43 pm
все, сугой полный, можно финал не релизить... :)
Сообщение Ergo » Пн май 31, 2004 7:19 pm
Прорисовка плагина конечно же жутко тормозная, которая портит всю идею сей утилиты. А так очень приятный плагинчик.
Ergo
Сообщение Ajax » Вт июн 01, 2004 3:04 am
2Ergo
Это где ж она должна тормозить, если на Cel-1100 не тормозит..?
Сообщение Ergo » Вт июн 01, 2004 5:47 am
2Ajax
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Это где ж она должна тормозить, если на Cel-1100 не тормозит..? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
У каждого свое понятие торможения. Если плагин прорисовывается не моментально а в течении пол- секунды, то по моему прорисовка тормозная.
Ergo
Сообщение Ajax » Вт июн 01, 2004 6:24 am
2Ergo
Тут такая специфика: плугину еще нужно все заголовки файла прочитать и т.д. Винамп или bplay медиафайлы тоже не мгновенно открывают. :) Дело не в коде...
Сообщение Леха » Вт июн 01, 2004 7:07 am
На радост всем ИЗвращенцам и Гислеру :))) теперь работает Ескейп и 4
Леха
Сообщение Ajax » Вт июн 01, 2004 8:33 am
2Леха
Если ты думаешь, что теперь имеешь право не выкладывать здесь новые версии - ты ошибаешься. Линк на бочку.
Сообщение Леха » Вт июн 01, 2004 6:23 pm
дык я ее еще не выкладывал :))) еще релиза не было
Леха
Сообщение Леха » Чт июн 03, 2004 9:45 am
Вот и новая Версия 0.7.
*Теперь работают Ескейп и 4 когда активны табы или кнопки
Берем:
<a href='http://wincmd.ru/files/wlx_factory_0.7.rar' target='_blank'>http://wincmd.ru/files/wlx_factory_0.7.rar</a>
Леха
Сообщение Strike » Чт июн 03, 2004 12:36 pm
2Леха
Только что проверил, дома на 98SE валится с сообщением: External exception EEDFADE :(
На ХП СП1 вроде все в порядке.
Strike
Сообщение Леха » Чт июн 03, 2004 12:51 pm
странно :((( может это глюк делфи? а валится при любом открытии? при любых файлах?
Леха
Сообщение Strike » Чт июн 03, 2004 1:43 pm
2Леха
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->а валится при любом открытии? при любых файлах? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Да, при любых поддерживаемых плагином :(
Strike
