Интересный эффект :)
Сообщение Magister » Ср фев 25, 2004 7:50 am
2dAnIK SeNT
Гы :) Зачем просто, когда можно сложно? :) :)
А про что тема была?
Сообщение rastamanochka » Вт апр 06, 2004 4:25 pm
мдя.....я даж покраснела......
rastamanochka
Сообщение Ciber SLasH » Сб ноя 27, 2004 4:32 am
Где-то на форуме этот глюк уже обсуждали, но я не нашёл.
Мне интересно как такую фишку самому забодяжить ?
И вообще с помощью чего такое можно сделать, если с помощью Photoshop (или другого редактора), то как ?
Вот фотка (366,269 кб): <a href='http://ciber-slash.hotbox.ru/img/gluk.jpg' target='_blank'>>>>>></a>
Последний раз редактировалось Ciber SLasH Пн ноя 29, 2004 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Сообщение DruG » Сб ноя 27, 2004 5:17 am
<!--QuoteBegin-Ciber SLasH+Nov 27 2004, 11:32--><div class='quotetop'>QUOTE(Ciber SLasH @ Nov 27 2004, 11:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Мне интересно как такую фишку самому забодяжить
меня это кстати тоже заинтересовало! пробовал два рисунка 24 битных складывать (прогу отдельную написал) по принципу один пиксел из одного рисунка другой пиксел из второго (короче в итоге "шахматный порядок" получается). В итоге конечно что то похожее и выходит, вот только не так качественно, т.е. если на верхнем рисунке девушку не видно, только какие-то очертания, то в моём случае всё таки видно оба рисунка, а по ctrl+A один "исчезает"...
<span style='color:gray'>Добавил сам</span>
а вот что я нашёл... тоже <a href='http://fishki.net/pics/hiddenimage2.jpg' target='_blank'>"порно-гы-гы-глюк"</a>
Последний раз редактировалось DruG Сб ноя 27, 2004 6:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Маклаут » Сб ноя 27, 2004 6:37 am
2DruG
Где-то у Ника должны быть такие пикты, пусть оторвется от Fallout и выложит.
Сообщение Ciber SLasH » Пн ноя 29, 2004 2:55 pm
Кому интересно, вот примерный мануал по созданию таких картинок:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Подбираем 2-е картинки. Фоновая картинка должна быть яркой, насыщенной и многоэлементной. Скрываемая картинка должна быть более тусклой и однотонной. Тогда получится очень даже незаметная вещь.
1. Открываем Photoshop (или какой там у тебя редактор <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->) и загружаем в него картинку, которая будет фоном (обычная).
2. Создаём изображение размером 2х2 пиксела.
3. Первый пиксел заштриховываем белым цветом, второй - чёрным. С нижними двумя пикселами делаем тоже самое, только наоборот.
4. Определаям полученное изображение как узор для заливки: Edit -> Define Pattern...
5. Создаём в нашей картинке новый слой и заливаем полученным узором, получается шахматная доска.
6. Определяем для "шахмат" режим наложения Multiply (логическое "И").
7. Загружаем картинку, которая будет у нас скрытой и копируем её на новый слой в нашей картинке.
8. Сразу устанавливаем ей непрозрачность 40%.
9. Теперь есть два пути (второй необязательный):
1) Переключаемся в режим быстрой маски (или создаём новый канал, тогда потом нужно будет загрузить выделение из него) и заливаем "шахматкой" (полученной в п.2-4) скрытую картинку и переключаемся в нормальный режим. Получилось "шахматное" выделение, жмём Del... вот мы и удалили кусок скрытой картинки. Забыл сказать, что нужно сделать самым верхним слоем "шахматку", имитирующую выделение в IE. Делается это почти так же как и в п.2-5, только первый пиксел - голубой (как у "ослинного" выделения), а второй - прозрачный. После этого если нужно просмотреть как будет себя вести IE при выделении, просто включаем этот слой и смотрим, как только насмотрелись, отключаем слой (чтобы не мешал).
2) Создаём слой для цвето-тоновой "шахматки". Смотрим на полученную картинку и на том месте, где скрытая картинка сильно выделяется делаем выделение и переключаемся в новый слой (мы его только что создали). Здесь заливаем "шахматкой" выделенную часть (первый пиксел в "шахматке" делаем такого цвета (обычно подходят тёмные цвета), чтобы выделенная часть скрытой картинки как можно больше слилась с фоновой; второй пиксел - белый). У полученного слоя ставим режим наложения Darken или тот, который будет хорошо скрывать скрываемую картинку, но так, чтобы скрытая картинка была видна в "ослинном" выделении. Повторяем, если необходимо, выделение выделяющихся участков картинки и создание "шахматок" с разными цветами (всё на одном слое), пока скрытая картинка практически совсем станет невидимой.
10. Сохраняем результат либо в JPG, либо в GIF (PNG, осёл IE не распознаёт - мудило. Билли видимо считает, что всем и двух форматов достаточно).
Вот несколько фоток, которые у меня получились:
<a href='http://ciber-slash.hotbox.ru/img/IE%20select/Dragon.gif' target='_blank'>>>> 1 <<<</a>
<a href='http://ciber-slash.hotbox.ru/img/IE%20select/Girl.gif' target='_blank'>>>> 2 <<<</a>
<a href='http://ciber-slash.hotbox.ru/img/IE%20select/PC.jpg' target='_blank'>>>> 3 <<<</a>
<a href='http://ciber-slash.hotbox.ru/img/IE%20select/Phidippus.gif' target='_blank'>>>> 4 <<<</a>
<a href='http://ciber-slash.hotbox.ru/img/IE%20select/Predator.gif' target='_blank'>>>> 5 <<<</a>
<a href='http://ciber-slash.hotbox.ru/img/IE%20select/Wall.gif' target='_blank'>>>> 6 <<<</a>
Ciber SLasH
Вернуться в Юмор
