Если Вас обидели, ущемили Ваши права - пожалуйтесь об этом Т
Сообщение FotoV » Пт янв 12, 2007 11:22 am
Ребята, нужна ваша помощь. Жена недавно устроилась корреспондентом на 1 канал. Проходит испытательный срок. Тема – нарушение прав потребителей.
Если вас незаслуженно обидели в магазине, продали некачественный товар и не захотели менять (например, продали битый жесткий диск и не поменяли) в химчистке испортили вещь и не возместили расходы, ужасно подстригли в парикмахерской, плохо вылечили зубы в платной стоматологии(например, заплатили вы 3000 за лечение, а позже выяснилось, что врач забыл вынуть вату и запломбировал ее), по субботам и воскресеньям вы не можете выспаться оттого, что в вашем дворе идет стройка, и рабочие начинают жужжать с 8-9 утра, то обращайтесь.
Нужны реальные истории и герои. Тв проведет расследование и поможет отстоять ваши права. Жалуйтесь, одним словом.
Тема №2 - это сюжеты-инструкции. Например, как сэкономить на покупке чего-либо, как сделать что-либо своими руками, потратив при этом минимум средств.
Это предложение относится только к Москве и Московской области.
Тема согласована с администрацией))))
Последний раз редактировалось FotoV Пт янв 12, 2007 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
А.Макаревич
FotoV
Сообщение -=NV=- » Пт янв 12, 2007 1:19 pm
№1 - не подхожу географически, хотя случаев накидать могу :)
№2 могу рассказать как своими руками сделать откосы из пластиковых панелей на м/п окна. недавно освоил :)
п.с. лучший способ сэкономить на покупке чего-либо - покупать не что-либо а то, что действительно нужно
-=NV=-
Сообщение dAnIK SeNT » Пт янв 12, 2007 1:24 pm
-=NV=-,
О, расскажи про откосы )))
Сообщение -=NV=- » Пт янв 12, 2007 2:20 pm
все до банального просто.
нужно:
1. взять кусок пластика и приложить к стене - визуально представить откос и определиться нужно ли это вообще или лучше сделать гипс или штукатурку. Например, себе дома я сделал пластик из соображений, что а) хорошо смотрится, б) легко моется. А вот маме своей скорее всего буду выгонять из раствора, потому что стены накрыты слоем штукатурки и угол откоса будет сильно развернутым к тому же. в общем приложил прикнул - не подошел вариант.
2. закупить материалы. для этого нужно:
промерить максимальную глубину откоса (от края стены до рамы) и максимальный периметр. плиты идут полосами 3000х200 3000х300 и т.д. так как у меня откос в глубину получался 227мм максимум
- брал полосу 3000х300. покупал на рынке исходя из прочности (пробовал продавить пальцами, цвета (зависит от окон, какой лучше) и стойкости к выгоранию от солнца. (тут понадеялся на честность и компетентность продавца, так как он стоит там не первый год и в т.ч. летом, думаю практические знания у него есть) договорился за 2.5 полосы (у нас обычно не продают кусками)
- далее нужен профиль.
его понадобится 2 вида. так называемый стартовый выглядит как буква "П" у которой одна нога чуть длиннее другой и профиля (незнаю как называется) в виде буквы "F"
- саморезы с буром и широкой шляпкой (смотрел чтобы свободно входила в профиль) их можно взять сотни полторы (стоят копейки и если останутся - пусть валяются дома, это лучше чем бегать покупать еще раз)
- саморезы с дюбелем №5
- гидроизоляционная лента (себе я недодумался вовремя положить) представляет из себя пористый полиэтилен с самоклеющейся основой)
- минеральная вата
- сантехническийх герметик (в моем случае белый)
- малярный скотч
- инструменты: дрель с буром №5 и магнитной битой (у меня она же выступала в роли шурика). перфоратор не годится поскольку сверлить в угол с ударом - можно отбить штукатурку нах.
2. установка.
начинал с вертикального П-профиля. четко по краю окна (хороший ориентир) прикручивал его саморезом непосредственно к раме, короткой ногой вовнутрь. из практики сильно туго его притягивать не надо, пусть он немножко "гуляет". при установке полосы он тогда сможет повернуться вслед за ней (если откос имеет угол разворота), а щель между ним и рамой проще закрыть герметиком чем между ним и полосой. на пластиковый подоконник - также снизу прикручиваем стартовый от вертикального к углу стены.
полоса вдоль отрезается "на глаз" с небольшим запасом обычным ножом для бумаги. поперек пилится ножовкой. очень просто.
в моем случае была проблема с нижним профилем, поскольку подоконник из гранита я просто побоялся сверлить ввиду его недешовости. поэтому нижний П-профиль крепил герметиком
проклеивается гидроизоляция напихивается вата и полосу вставляем в профили.
обрезаем полосу "по стене" и прикручиваем к углу
в финишном профиле F в местах крепления полосы удаляем небольшие участки и насаживаем его на полосу. т.о F профиль держится фактически за счет прижима полосы к углу стены
с другой стороны - тоже самое.
сверху по раме горизонтальный П профиль, а от него по боковым полосам в углы. (тут, кстати, подумал только сейчас, можно использовать профиль для внутренних углов схематически чтото типа такого ГF ) верхняя полоса (после гидро и теплоизоляции просто вдвигается в профили как по направляющим.
так же крепим к углу и накрываем финишным.
в углах в месте наложения финишных профилей делаем по линейке надрез под 45 градусов тем же ножом, только скоблим обратной стороной лезвия для ровности разреза. у меня с первого раза получилось идеально ровно.
под стык ложим кусочек обрезка и на него финишный клеим герметиком (для жесткости) и затираем шов тем же герметиком.
все.
Последний раз редактировалось -=NV=- Пт янв 12, 2007 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=NV=-
Сообщение dAnIK SeNT » Пн янв 15, 2007 7:17 pm
-=NV=-,
10х :)
бум пробовать.
Сообщение Terrogen » Пн янв 15, 2007 8:01 pm
dAnIK SeNT, ага, прорбуй, я для себя лично понял, что лучше денег дать :(
Сообщение -=NV=- » Пн янв 15, 2007 10:08 pm
Terrogen, как вариант.
но у нас (по месту жительства) нередко когда дашь денег а сделают из конфетки какашку.
ну или надо сильно хорошо дать. но тогда в цена/качество - цена уж сильно шкалит
Последний раз редактировалось -=NV=- Пн янв 15, 2007 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=NV=-
Сообщение Terrogen » Пн янв 15, 2007 10:12 pm
-=NV=-,
вопрос денег, у нас все также :(
Сообщение sm@rt » Вт янв 16, 2007 9:02 am
FotoV,
тут сегодня запостили статью, как засудили директора школы со скорбной фамилией Поносов за использование венды. Чем не сюжет.
Вернуться в Досужие разговоры
