Помощь Поиск Пользователи Календарь
FileForum.RU Правила
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 Forum Rules ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
15 страниц V  1 2 3 > »
Reply to this topicStart new topic
> Foobar FAQ
Spike
сообщение Dec 27 2004, 12:18
Сообщение #1
Foobar2000.Ru
Группа: Moderators
Из: Ачинск, Красноярский край
Пользователь ?: 4829
Обновлено в четверг, 13 января 2004 г.
Спасибо камрадам: Gluek, Shelix, skipyrich, J0hn, Shelix, Mishail, Миша Спларов, Lynn, Elzor
Общие рекомендации по исправлению неполадок и ошибок.
Большинство из проблем могут быть решены удалением сторонних компонентов и повторной настройки конфигурации плеера либо полной переустановки программы. Мы рекомендуем перед этим делать резервную копию папки foobar2000, чтобы вы могли восстановить предыдущие настройки или в случае невозможности решения проблемы, вы смогли отправить свою конфигурацию нам. Возможно, тогда мы сможем решить вашу проблему.
1 Q: Воспользовался вашим советом. Теперь глухой и больше нет компьютера. Что делать?
A: Это неофициальный F.A.Q. Использйте наши советы на свой страх и риск. Мы же никакой ответственности не несем, хотя желаем вам только хорошего.
2 Q: Почему foobar2000 лучше, чем Winamp?
A: Во-первых, Winamp более не развивается, а во-вторых, конечный результат воспроизведения звука у foobar2000 субъективно все-таки лучше.
3 Q: Установил foobar2000 на Windows 95 / NT4, а все диалоги нечитаемы:
A: Установите шрифт Tahoma.
4 Q: Что-то foobar2000 много потребляет ресурсов (памяти, процессора)...
A: Пожалуйста, удалите любые ненужные цифровые обработчики сигналов (DSP), например такие, как Resampler. Некоторые из них требуют большого количества ресурсов для своей работы. Если же Вы используете Resampler, то пожалуйста, используйте быстрый 32х битный (32 bit mode) режим, поскольку Вы вряд ли сможете на слух почувствовать разницу между типами режимов; "медленный" режим (slow mode) как известно, давал значимое улучшение только ресемплированием с низких значений, а не при ресемплировании частот 44100Hz => 48000Hz. На нормальной музыке, Вы также вряд ли сможете услышать различие между музыкой ресемплированной и нет, поэтому подумайте, нуждаетесь ли вы в использовании Resampler.
Некоторые цифровые обработчики сигналов (DSP) типа crossfader или gap remover нуждаются в дополнительных буферах памяти; Вы можете уменьшить использование памяти, изменяя их настройки.
Некоторые варианты вывода (такие, как Kernel Streaming), на некоторых системах, могут вызывать повышенное потребление ресурсов процессора.
Учитывайте также, что Task Manager (Диспетчер задач Windows) иногда не всегда верно отображает реальные показания использования системных ресурсов.
5 Q: У меня проблема со сторонним плагином. Что делать?
A: Вы можете опубликовать вопрос на форуме разработчика плагина либо на нашем форуме. Есть большая вероятность, что вам помогут и подскажут верное решение.
6 Q: Почему в музыке формата MP3 перемотка по треку ужасно медленна?
A: Формат MP3 изначально не поддерживает точный поиск и поэтому, чтобы перейти к заданному месту в композиции, плееру приходится пропускать через себя весь поток данных последовательно.
7 Q: У меня проблема с Title Formatting Strings (TAGZ).
A: Читайте встроенную помощь по этому вопросу (кнопка 'Help' в Preferences / Display / Title Formatting), большинство информации можно почерпнуть там.
8 Q: Который метод вывода: DirectSound, waveOut или Kernel Streaming я должен использовать?
A: Для получения стабильной работы рекомендум использовать установленный по умолчанию (waveOut), этот метод должен быть безопасен всегда. DirectSound может быть наиболее производительным (менее требователем к ресурсам процессора), особенно под Windows 2000, Windows XP или более новой, но не должно быть никакого слышимого различия между этими двумя методами. В некоторых случаях использование Kernel Streaming дает лучшие результаты чем DirectSound/waveOut. Обратите внимание, что Kernel Streaming - экспериментальный метод, который возможен только на Windows 2000, Windows XP или более новой.
9 Q: В каком порядке должны быть расположены цифровые обработчики сигналов (DSP)?
A: Resampler -> [Другие DSP] -> Volume Control -> [Другие обработчики]
10 Q. Какие настройки Resemper я должен использовать?
A: Если вы на самом деле хотите использовать Resampler, то ресемплиование до 48000Hz.
11 Q: Что такое Replay Gain?
A. http://replaygain.hydrogenaudio.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Replay_Gain
12 Q: foobar2000 проигрывает музыку лучше других плееров?
A: Да smile.gif
13 Q: Можно ли заставить foobar2000 подсчитывать общее время звучания плей-листа, как это сделано в Winamp? А то он показывает только время звучания каждой песни отдельно:
A: Можно. Для этого выделите все файлы в плейлисте (Ctrl+A) и в статусной строке плеера отобразится общее время. Также, можно дважды кликнуть по индикатору, произойдет тоже самое.
14 Q: Установил masstager, но плеер его не видит! В списке библиотек он есть, а вот в компонентах - нет В меню "Components" тоже ничего нет! Может я не там его ищу?
A. Щелкинте правой кнопкой мыши по файлу в плейлисте, masstager находится в этом меню.
15 Q: Запускаю AudioCDWriter в foobar2000, операционка вешается намертво. Почему?
A: Установите самый новый Nero. В любом случае, диалог настроек в первый раз открывается достаточно долго.
16 Q: Как воспользоваться базой данных в foobar2000?
A: 1. Идем в настройки, ставим флажок "Database enabled"
2. Чтобы не забивать базу мусором, и соответственно не вычищать ее по десять раз на дню, в поле "Restrict directories to:" желательно указать директории, в которых хранится ваша музыкальная коллекция. Важно: после имени каждой директории надо поставить обратный слэш ("\"), иначе ничего не получится. Например - "d:\music\;e:\"
3. То же для типов файлов. Если в базу хочется добавлять все подряд, в поле "Restrict File types:" оставляем "*", иначе пишем что-нибудь вроде "*.wav;*.mpc;*.ogg;*.ape;*.flac;*.cue;*.aac;*.mp4"
4. Перезапускаем плеер
5. Теперь при добавлении файлов в плейлист информация о них будет заноситься в базу данных. Соответственно, открываем все, что у нас есть в коллекции. После этого не помешает закрыть foobar - когда файлы добавляются в базу данных, под это выделяется большое количество памяти.
17 Q: Меня волнует следующая проблема в этом замечательном плеере, которым пользуюсь уже более полугода. Эта проблема существует только с прогрыванием файлов mpc - при прокрутке песни (не важно вперед или назад) увеличивается загрузка ЦП и песня играет прерывисто. При проигрывании любых других форматов подобных проблем нет, а это раздражает, из-за этого я даже опасаюсь пока кодировать музыку в musepack, жму ворбисом.
A: Попробуйте отключить Kernel Streaming.
18 Q: Как заставить foobar2000 ассоциировать на себя типы проигрываемых им файлов?
A: В папке плеера найдите и запустите файл fooassoc.exe
19 Q: Консоль не могу отключить, сведения об ошибках надоели!!!
A. Что отключить консоль, ее надо удалить -- foo_console.dll в папке plugins. Отключить другим способом консоль на данный момент невозможно.
20 Q: Перезагружаю (выключаю) компьютер, а плеер 'забывает' последние изменения. Что такое?
A. Закрывайте перед перезагрузкой плеер вручную, программа неправильно понимает запрос системы на завершение. Возможно, этот недочет исправят в последующих версиях.
21 Q: Скачал файл *.fcs сторонней разработки. Как мне правильно его установить?
A: Для начала экспортируйте ваши текущие настройки на всякий случай (вдруг новые настройки вам не понравятся) - Preferences -> Colums UI -> Other -> Кнопка 'Export'. Затем, импортируйте файл - Preferences -> Colums UI -> Other -> Кнопка 'Import'.
22 Q: Почему нет переведенного на русский (или любой другой) язык версии плеера или руссификатора?
A: Потому что не существует другого способа локализовать плеер, кроме как непосредственного редактирования исполняемых файлов, против которого позиция создателя плеера. Более того, возможность перевода не планируется и в будущем. Если вам что-то непонятно в плеере или его функциях, прочитайте этот F.A.Q. или задайте вопрос в нашем форуме.
23 Q: Что у меня должноть быть для написания своего компонента \ плагина?
A:
1) foobar2000 SDK.
2) Компилятор - автор программы использует MSVC6, более новые версии тоже должны работать (MSVC7, по сообщениям, работал прекрасно), MSVC5 может не работать (но файлы проекта / workspace должны загрузиться, по крайней мере).
Компилятор Intel v7.1, работал с foobar2000 SDK правильно, но автор программы не рекомендует этот компилятор для постоянного использования, потому как ряд проблем все же возможен.
К сожалению, ни один из свободно распространяемых бесплатных компиляторов, пока не правильно работает foobar2000 SDK.
3) Win32 SDK (идет с любым компилятором Microsoft, или качайте с msdn.microsoft.com).
4) Каждый компонент должен быть связан с foobar2000_sdk и pfc библиотеками (в MSVC используйте зависимости). Также вы должны будете включить component_client.cpp в ваш проект DLL.
24 Q: Где эквалайзер?
A: Компонент Equalizer расположен в Preferences -> Playback -> DSP Manager ->Equalizer. Если он там отсутствует, то его необходимо добавить в меню Preferences ->Playback -> DSP Manager.
25 Q: Как пользоваться компонентом Convolver?
A: Convolver - DSP плагин, служащий для наложения спецэфектов на текущую композицию. По эффекту действия похож на эквалайзер, однако его возможности гораздо шире - с его помощью можно наложить эффект эха, текущий воды и т.д. Кроме того Convolver потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с эквалайзером. О принципе его работы можно почитать на http://websound.ru/articles/theory/convolut.htm . Для активизации плагина необходимо добавить его в список Active DSPs находящийся в Preferences->DSP Manager. Конфигами к плагину служат wav-файлы (импульсы), которые можно создать в любом звуковом редакторе. Скачать их можно например отсюда http://sjeng.org/foobar2000.html . Кроме того импульсы можно создать в самом foobar`е. Создайте подходящий пресет в эквалайзере. Откройте файл unitpulse2k.wav ("пустой" импульс) и пропустите его через Diskwriter. Для закрузки конфига необходимо открыть его (Preferences -> DSP Manager -> Convolver -> Кнопка 'Load Impulse File').
26 Upt Q: Есть ли input плагин для формата mp3pro?
A: Сомнительно, потому как формат mp3pro коммерческий, т.е. плагин может возникнуть как небесплатный, что не вписывается в концепцию плеера. Но существует плагин для Winamp, возможно у вас получится его подключить.
27 Upt Q: Почему фубар не понимает винамповые плагины? Вроде такое обещали...?
A: Есть такое: foo_winamp_input. Минусы: 1. Нет поддержки тегов. 2. Плагины mp3 конфликтуют с родным декодером фубара.
Есть еще foo_vis_bacon - враппер для винамповых визуализаций.
28 Upt Q: Можно ли вывести эквалайзер на панель плеера?
A: Нет
29 Upt Q: Как менять скины?
A: У foobar нет поддержки скинов. Если вы ведете речь о внешнем виде альтернативного интерфейса Colums UI, то см. вопрос "Q: Скачал файл *.fcs сторонней разработки. Как мне правильно его установить?"
30 Upt Q: Сверху закладочки у некоторых есть, это как?
A: Это плейлисты
31 Upt Q: Кто-нибудь научился слушать в Фубаре vqf?
A: Поддержка этого мертвого формата непосредственно стредствами фубара невозможна. Только через экзотические варианты, типа foo_winamp_input.
32 Upt Q: Можно ли сделать так, чтобы кросфейдер начал плавно буферизовать начало следующего файла, а то у меня все заедает на стыке...
A: Попробуйте увеличить fade duration. Если такое получается из-за тишины в начале треков, используйте gap killer
33 Upt Q: Пользуюсь FooBar'ом с первой же версии, но до сих пор не знаю в чем разница между режимами Playback Order (Default, Random, Repeat, Shuffle и вариации)...?
A: Default - по умолчанию.
Random - абсолютно случайный порядок.
Repeat - проигрывать весь плейлист по циклу.
Repeat one - проигрывать только одну песню по кругу.
Shuffle - "умный" random, имеет свои настройки, выбирает следующую песню в зависимости от того, какие игрались до этого.
34 Upt Q: Возможно ли средствами фубара каталогизировать музыку, хранящуюся на сменных носителях (компакт дисках, ДВД и прочее)?
A: Да, в базу данных. Нужно в разделе database в поле restrict directories to: поставить ваш CD. Потом использовать database explorer плагин.
35 Upt Q: Я немного другое хотел узнать: имеется большое количество дисков как аудио, так и в ogg/mp3. Когда я хочу послушать какую либо конкретную группу, могу ли я узнать, на каких дисках из моей коллекции находятся её записи? Определяются ли диски, скажем, по своей метке?
A: Пользуйтесь Database Explorer - он все может smile.gif
Сообщение отредактировал Spike - Feb 8 2005, 13:41
www.foobar2000.ru - все о любимом аудиоплеере.
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Даша, я люблю тебя!
User is offline Profile Card PM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Spike
сообщение Dec 27 2004, 12:30
Сообщение #2
Foobar2000.Ru
Группа: Moderators
Ваши дополнения и поправки приветствуются.
Если вопрос\ответ хороший -- добавим обязательно.
Данный фак собран по рунету, также есть куски из переведенного офффака :)) и несколько придуманных самими. Enjoy
Даша, я люблю тебя!
+ Quote Post
сообщение Dec 27 2004, 12:37
Сообщение #3
Ugeexoid
Группа: Family Member
Из: СССР
Пользователь ?: 5418
А можно просто вопросы сюда?
Есть ли инпут-плагин для mp3pro?
"Для того чтобы быть человеком, надо им какое-то время не быть." ©Ю. А. Бригадир.
Registered Linux user #437143.
+ Quote Post
Mishail
сообщение Dec 27 2004, 13:01
Сообщение #4
Motorolan
Группа: Moderators
Из: Владивосток
Пользователь ?: 568
2Sh0Ck_filE
QUOTE
На сколько я знаю - нет. mp3pro - это же платный формат?
Изображение| RUSNet: #miranda #foobar2000 #mozilla
+ Quote Post
 Миша Спларов
сообщение Dec 27 2004, 17:56
Сообщение #5
Family Critic ;-)
Группа: Admin
Из: Россия, Томск
Пользователь ?: 1225
Sh0Ck_filE, потому что у винам другая архитектура плагинов. Имхо, если сделать их поддержку плеер разрастётся на некоторое количество потребляемых ресурсов, что не есть гуд :-)
'Проектирование интерфейсов - увлекательный дизайнерский процесс. Схожее удовольствие можно получить от сложной верстки, от создания многомерных схем и решения других задач на логику и эстетику'. (q) A. Лебедев
+ Quote Post
skipyrich
сообщение Dec 27 2004, 22:06
Сообщение #6
Группа: Newbies
Пользователь ?: 9737
QUOTE
Есть такое: foo_winamp_input. Лежит на каком-то джапанском сайте.
Минусы: 1. нет поддержки тегов. 2. Плагины mp3 дерутся с родным декодером фубара.
Есть еще: foo_vis_bacon. Враппер для винамповых визуализаций.
QUOTE
Винамповый. Правда, работает ли он с foo_winamp_input я не проверял. Я гонял MAD plugin для mp3 384kbps. Понял, что легче сначала передрать в mp3 320, а потом слушать smile.gif
+ Quote Post
Lynn
сообщение Dec 30 2004, 15:56
Сообщение #7
Группа: Full Members
Из: Москва
Пользователь ?: 5088
Придирка:
В четвёртом ответе правильно Resampler, не Resempler
Streamnig => Streaming
Сообщение отредактировал Lynn - Dec 30 2004, 15:58
Where were you while we were getting high? - Oasis, Champagne Supernova
+ Quote Post
andryuha
сообщение Jan 2 2005, 19:42
Сообщение #8
Группа: Newbies
Пользователь ?: 9757
Приведите примеры использования masstager
+ Quote Post
сообщение Jan 2 2005, 21:14
Сообщение #9
чух-чух!
Группа: Moderators
Из: Владивосток
Пользователь ?: 6466
QUOTE(andryuha @ Jan 3 2005, 00:42)
сграбил я диск, например.
а номеров треков там нет.
Masstager -> Edit tags
Add -> Auto track number -> OK
Run
ну и много чего еще. можно теги из названия файла сделать. или наоборот.
Панды занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые привлекательные из редких животных
+ Quote Post
Shelix
сообщение Jan 2 2005, 22:46
Сообщение #10
Группа: Moderators
Из: Казань
Пользователь ?: 5053
QUOTE(J0hn @ Jan 2 2005, 19:14)
Run
И тут же правой кнопкой - freedb - get tags и вуаля, все теги проставлены. Но это так, офтоп.
А масстаггер вещь архиполезная. Получил я, например, диск мп3-шный, в котором 10 альбомов в 10 папках с именами файлов track01.mp3, track02.mp3... а названия песен лежат в одном тестовом файле. Делаю в масстаггере input data, из текстового файла копирую все названия, в scheme пишу что-то вроде %tracknumber% - %artist% - %title% , ок и как по мановению волшебной палочки получаю полностью протегенные файлы.
Если тебе не нравится, как я излагаю, купи себе у бога копирайт на русский язык. (Борис Гребенщиков)
Все это лишь шизофреническая фантазия моего воспаленного мозга...
+ Quote Post
baldahin
сообщение Jan 4 2005, 18:48
Сообщение #11
Группа: Newbies
Пользователь ?: 2045
всем привет. у меня мелкий вопрос, думаю будет правильным задать его здесь, а не создавать отдельный топик.
у меня не получилось заставить foobar играть смешаный audio-диск, т.е. тот где присутствуют и аудио-трэки и данные. при открытии диска - он не видит трэки и ничего не играет.
соответсвенно в других плеерах всё ок.
+ Quote Post
Maxx_Da_Fly
сообщение Jan 5 2005, 00:40
Сообщение #12
Группа: Members
Из: SPb
Пользователь ?: 4891
Кто-нибудь научился слушать в Фубаре vqf? Полагаю, что, возможно, это можно делать этим самым foo_winamp_input, но пока н добрался до него, задам вопрос.
Можно ли вывести эквалайзер на морду фубара?
Приватный хостинг интересных авторских проектов бесплатно -> стучите в асю
+ Quote Post
aTeos
сообщение Jan 5 2005, 01:40
Сообщение #13
Пользователь ?: 8143
Подскажите мне :)
Решил с Винампа слезть, а то его некоторая тормознутость надоела.
Короче в Фубаре с нуля влом разбираться, у меня есть серия вопросов.
1. Как менять скины?
2. Как сделать такой красивый плейлист как на скриншотах?
3. Как сделать чтобы слева были всякие панельки, информации, что-нибудь наподобие Media Library в Winamp, и/или дерево файлов?
4. Сверху закладочки у некоторых есть, это как?
Заранее спасибо :)
+ Quote Post
Gluek
сообщение Jan 5 2005, 02:05
Сообщение #14
Sad but true...
Из: Россия/Москва
Пользователь ?: 3581
QUOTE(aTeos @ Jan 4 2005, 22:40)
см. Q: Скачал файл *.fcs сторонней разработки. Как мне правильно его установить?
см. Q: Скачал файл *.fcs сторонней разработки. Как мне правильно его установить? ;)
Tabbed Panel, ага.. И плагины, которые ее поддерживают (Track Info, DB explorer, Album art, etc)
плейлисты
Для контактов со мной пользуйтесь адресом mrgluek@gmail.com (e-mail & jabber).
Полезное в моем блоге: бесплатный хостинг для файлов и для картинок, бесплатные сайты с музыкой.
+ Quote Post
Spike
сообщение Jan 5 2005, 07:26
Сообщение #15
Foobar2000.Ru
Группа: Moderators
QUOTE(Maxx_Da_Fly @ Jan 5 2005, 01:40)
Пока нельзя
Попробуй увеличить fade duration. Если такое получается из-за тишины в начале треков, используй gap killer
QUOTE(baldahin @ Jan 4 2005, 19:48)
К сожалению, у меня нет такого диска, может позднее найду, тогда попробую ответить
Сообщение отредактировал Spike - Jan 5 2005, 07:27
Даша, я люблю тебя!
+ Quote Post
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 4th September 2010 - 01:20
Rambler's Top100
